Выбор и обслуживание станков.
Сообщений в теме: 6
#1 klerk
klerk
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:59
Доброго всем дня. Обращаюсь ко всем более опытным обитателем форума вот с какой просьбой. Собираем механосборочных цех на новом производстве, и настало время выбора и покупки металлообрабатывающих станков. Опытных работников на производстве нет, фирма образовывается с нуля по иностранному проекту, но ряд станков, а именно группу токарных, пару сверлильных, фрезерный, шлифовальные, долбежные и зубофрезерные было решено закупить российских производителей. Так как головное руководство иностранцы, они, соответственно, не разбираются в дебрях российских производителей. Так как собираются выпускать зубчатые колеса для коробок передач и редукторов, в основном небольших размеров (до 20 кг массой), необходимо достаточно точное оборудование, и простое в использовании - напомню, опытных рабочих высокой квалификации на производстве нет. Так вот, что выбрать? Какой оптимальны набор? Какие-то, возможно, станки необходимо взять помимо предусмотренных технологией, ведь, возможны ее изменения и совершенствование по ходу производства, кроме того возможны разные варианты непредвиденных ситуаций. И как такие станки в процессе производства обслуживать, кроме того что есть в технических паспортах? Там ведь наверняка что-то да не указанно.
#2 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 10:55
Станки бывают бывшие в употреблении,старые(выпущенные 20 лет назад и более) и новые.Токарные и фрезерные станки бывают с ЧПУ.Среди шлифовальных станков существуют полуавтоматы и автоматы.Полуавтоматы и автоматы бывают предназначены для серийного производства(модель 5384) и мелкосерийного производства.Обрабатывающие центры заменяют и токарный и фрезерный станки и оснащаются ЧПУ.Станки выбираются по следующим критериям: 1.материал изготавливаемого изделия,2.скорость обработки,3.необходимости автоматизации изготовления(при больших объёмах производства).
Качество изделия ,изготовленного на зубофрезерном станке зависит от качества фрезы,её заточенности и материала.
При организации механического производства необходимо учесть,что инструмент с течением времени затупляется и его необходимо точить.Если для заточки резцов и свёрл можно использовать обычное точило,то для заточки фрез используются специальные станки.
Для проверки биения валов применяется приспособление с индикатором(в состав станков не входит).При фрезеровке шпоночного паза может потребоваться делительная головка.
Помимо станков необходимо приобретение измерительного инструмента.
Окончательная шлифовка производится после термообработки(закалки,цементации).Поэтому вам потребуется либо печь для закалки,или печь для цементации,либо и то и другое.Размеры печи зависят от объёма производства и размера деталей.
#3 klerk
klerk
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 14:58
Как буд то целый справочник прочитал, а не просто предыдущее сообщение на форуме smile . Про термооборудование спасибо, как то из виду упустили сразу. Но основной вопрос как то упустили - существует ли определенный стандартный, рекомендуемый или наиболее полный набор оборудования для производства зубчатых колес? И какого производителя станков лучше выбрать из Российских? И что брать при условии не самого квалифицированного персонала - старые станки с ручным управлением, ЧПУ или автоматы под управлением ПК?
#4 zickfrid
zickfrid
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:14
Ну что можно добавить, обязательно включите в список закупок тельфер, или даже мостовой кран в цех - без них монтаж да и ремонт в последующем будет очень затруднителен. Кроме предусмотренных проектом и технологическими процессами не поленитесь да и не поскупитесь - ставьте пару сверлильных, отрезных, шлифовальный станки. Не забудьте и про заточные.
#5 ALeX_B
ALeX_B
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:52
Зубообработку Саратовский завод делал неплохо (как сейчас у них ситуация - не знаю), можно заказать модернизированные станки у фирмы "Самоточка" (находятся на Люблинском литейно - механическом). Они на базе ZSTZ зубошлифовку хорошо делают. Все зависит от типа зубчатки (пряма, косая и т.д.). А по поводу автоматизации - однозначно ЧПУ. Лучше разориться на пару грамотных технологов, чем на группу станочников - универвалов. Станок для заточки червячных фрез (наверняка понадобится) лучше брать белорусский (Витебский) - оптимальное соотношение цена - качество.
#6 Fenix_PNZ
Fenix_PNZ
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 09:49
Если собираетесь закупать станки с ЧПУ, то не забудьте о том, что их нужно программировать. Следовательно вам понадобятся технологи-программисты (а они должны быть грамотными) и хоть какая нибудь но CAM-система.  ЧПУ труднее обслуживать механикам и электронщикам. Если у вас нет грамотных специалистов как вы говорите, то нужно в первую очередь начать с персонала, а не с оборудования. много случаев когда закупали хорошие станка, работали на них не руками а ногами. в итоге станки через 1-2 года уже выбрасывали! в итоге ни станков ни работы. так что задумайтесь!
#7 ikh
ikh
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 23:43
Совершенно согласен!
Некоторые пытаются сами:может выслужится хотят - не знаю, но лучше специалиста это никто не сделает. Их учат для этого.
