Как проверить соосность валов?
соосность валов станина штифт рулонный материал
Лучший Ответ uraltay , 02 Май 2013 - 16:54
Всё нужно смотреть по месту. Угольники желательно обычные. Если невозможно подвести угольник к валу, то можно сделать переходную плоскую деталь (шлифонуть с обеих сторон), устанавливаемую между станиной и угольником. Нужно замерять зазор между угольником и валом, например, щупом или индикатором, который можно закрепить на угольнике и перемещать по нему. С индикатором можно обойтись без переходной детали. ? т.д. Перейти к сообщению
#1 egorus
egorus
    • ?мя:?горь
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:18
Сейчас, наверное, снова услышу, что это тоже нереальная задача...
Как обычно я начинаю свои вопросы, у нас есть оборудование для печати на рулонных материалах (бумага, пленка...)
Состоит из множества валов (для проводки полотна).
Покупалось б/у: демонтаж, перевозка, монтаж своей силою...
Несколько частей машины, стягиваются болтами, в местах стыков станины отверстия для контрольных штифтов. Штифты должны, видимо, легко входить-выходить. У меня, конечно, не очень легко. Хотя таких отверстий, где штифт вообще не лезет, или сильно болтается, нет.
Так вот, полотно при работе местами проходит складками, или съезжает в какую-либо сторону.
Ссылка на фото машины:
http://s1.ipicture.r...29/TW92pabR.jpg
или      http://files.mail.ru...0AEB3755E57?t=1
http://files.mail.ru...96A4E0B740517E7
Есть ли способ проверить соосность валов, а также какие валы отклонились от перпендикуляра к станине?
(Ну, кроме лазерного приспособления за 12.000 евро... )
    • ?мя:Александр
  • 1 795 сообщений
Отправлено 01 Май 2013 - 20:48
Вам нужно проверить не соосность и даже не параллельность, а именно перпендикулярность к станине. Для этого есть угольники. В этом случае будет и НЕОБХОД?МАЯ параллельность. Валы могут быть параллельны, но не перпендикулярны к станине, что не есть хорошо.
#3 egorus
egorus
    • ?мя:?горь
Отправлено 02 Май 2013 - 14:53
Угольники какие-нибудь специализированные, с вырезом должны быть и большие?
Опора у вала по диаметру больше самого вала, значит, я не смогу вплотную к валу угольник подвести?
    • ?мя:Александр
  • 1 795 сообщений
Отправлено 02 Май 2013 - 16:54   Лучший Ответ
#5 egorus
egorus
    • ?мя:?горь
Отправлено 02 Май 2013 - 19:03
Спасибо!
#6 uraltay
    • ?мя:Александр
  • 1 795 сообщений
Отправлено 02 Май 2013 - 22:15
Да, пожалуйста. Только имейте в виду, что поверхность станины желательно иметь идеально плоскую, т.е., различные выступающие дефекты будут мешать.
Темы с аналогичным тегами соосность валов, станина, штифт, рулонный материал
