Приспособление для навивки змеевика
навивка змеевика приспособление заготовка трубогиб чертеж
Сообщений в теме: 2
#1 ArchyBald
ArchyBald
Отправлено 29 Март 2013 - 12:57
Всем здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом как навивка змеевика.
Задача: нужно изготовить приспособление для навивки змеевика, диаметр трубки 10 и 14 мм. При этом, будет целая заготовка (труба) - 7м и к ней привариваем ещё небольшой отрезок трубы длиной порядка 400 мм до требуемого размера.
Дополнительные вопросы: есть ли НД на данный процесс? Как согнуть так, чтобы не было "сплющивания" диаметра?
Рассматривали покупку спец. трубогиба для этого дела, но у нас мелкая партия змеевиков - не выгодно.
Также, был вариант с изготовлением копира для установки на токарный станок. Но, пока, не прижился)
В вложенном файле чертеж змеевика.
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо за ответы.
#2 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:10
 Существует такая книга:"Монтаж трубопроводов холодильных установок". В ней описаны все способы навивки змеевиков. Технология зависит от материала трубы. Чтобы диаметр не сминался трубу перед навивкой необходимо набивать песком.Места закруглений необходимо прогревать .Песок после набивки убирается с помощью воды,прокачиваемой под давлением( вплоть до 10 атмосфер).
В основном для гибки труб используют ролики.
#3 ArchyBald
ArchyBald
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:31
Спасибо за ответ. Это действительно ценная информация. Будем пробовать.
А кроме песка можно что-то использовать? Или, например, греть участками, чтобы не набивать песком. Потому что проходной диаметр трубки, диаметром 10мм, 6мм. Довольно проблематично будет набить. Как набить: просто, засыпать песочек через воронку или пескоструем?
Темы с аналогичным тегами навивка змеевика, приспособление, заготовка, трубогиб, чертеж
