конструирование подставки крюка крана
кран крюк подставка конструирование
Лучший Ответ uraltay , 19 Март 2013 - 00:31
Непонятно, что за "углы у посадочных мест крюка" и что значит "Конструкция стапеля должна обеспечивать установку и снятие крюка с подвески крана". Площадь доски должна быть прмерно 0,6 кв.м. Проушины сделать 4 шт. под стандартный строп - паук. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 3
#1 Mihrutkin
Mihrutkin
    • Сфера деятельности:Административная работа
Отправлено 18 Март 2013 - 18:57
Всем спасибо, тему можно закрывать
  • 1 781 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 21:04
К доске прибить два бруска. В щель между брусками опускать крюк. Или ту же самую щель сделать из металла.
#3 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 00:06
Видимо, это крюк 3-2 ГОСТ 6619. Высота 1410 мм, толщина внизу 180 мм, масса 1680 кг. Если его просто поставить на пол (доску, подставку), то для опрокидывания нужно приложить горизонтальную нагрузку в самой верхней части 1680х90/1410=107,234 кг. Попробуйте втроём создать такое усилие вручную на уровне груди. А если по размеру 180 мм к доске пристроить бруски, упоры и т.д... Профиль можно взять из того, что есть под рукой. Но нужна ли подставка (стапель)?
  • 1 781 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 00:31   Лучший Ответ
Темы с аналогичным тегами кран, крюк, подставка, конструирование
