Не могу понять принцип работы механического смесителя
смеситель механический двигатель принцип работы
Сообщений в теме: 18
#1 Elenataratina
Elenataratina
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:01
Я поняла, что он работает от двух двигателей. Как передается энергия на выход?
  • 1 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:54
Позиции почти не просматриваются, поэтому трудно объяснять. Сложного ничего нет, спросите у коллег.
#3 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 07:52
Прикольный агрегат.    Напоминает видоизменённый планетарный редуктор.
#4 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:52
Финиш какой-то ! Уже пол часа смотрю на сие чудо, еле въехал как работает! Как я понимаю когда включается 1-й двигатель (который слева) вращение передаётся через малую шестерню сидящую на валу двигателя на большую шестерню которая через штифт крепится к центральной оси сидящей в подшипниках. Внизу там где ось горизонтальная, стоит 3 конических шестерни, через которые вращение передаётся дальше на выходной вал. Скорость вращения при этом выходного вала маленькая. Когда включается 2-й двигатель (1-й соответственно должен быть выключен) вращение передаётся через паразитку на центральную ось, а потом через 3 конические шестерни на выходной вал, который при этом должен вращаться быстрее. Вроде бы доступно написал!  :)
P.S, Если в чём-то не прав прошу извинить!
P.P.S. Посмотрел на время поста и тихо улыбнулся  :lol:
Будь всегда на позитиве :-)
#5 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:35
Ага.   Именно так и работает.   Хотя второй двигатель может быть и замедляющим при желании.
#6 AGazo
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:22
направление крут.момент - условно
#7 AGazo
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:25
У двигателей поз. разные, Вам не кажется?
#8 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:04
может это разные по характеристикам двигатели?
#9 AGazo
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:39
Ну если по оборотам на валу ЭДв. то получается и разные мощности, что требует подробной технической обосновании.
#10 AGazo
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:45
Понял) Левый двигатель передает крут. момент только на лопасти с помощью дифференциала, а правый только на выходной вал.
#11 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:05
А сколько еще в запасе мертвых тем, которые можно поднять для гимнастики ума!... ;)  Только автору вопроса это уже не интересно за давностью лет...
  • siago и Иван Сенин это нравится
#12 siago
siago
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:44
Можно предположить, что работает он так. Левый двигатель инициирует вращение выходного вала. Если выходной вал сильно нагружен, а именно так и будет в начале вращения - это же смеситель, то часть вращения будет передаваться через дифференциал на правый двигатель, который служит генератором для утилизации избыточного тормозного момента. Правый двигатель также может выполнять функцию регулирования частоты вращения - от увеличения сверх номинальной частоты первого двигателя до уменьшения до нуля при работающих двигателях с противовключенной частотой. Правда, смысла в таком регулировании я не вижу, поэтому склоняюсь к первому варианту. Еще второй двигатель может служить датчиком готовности смеси. Как генератор он будет выдавать ток, по величине которого можно судить о степени готовности смеси.
#13 siago
siago
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:48
Лопасти должны располагаться на выходном валу. Изображенный на чертеже корпус не является емкостью, где происходит смешивание.
#14 siago
siago
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:54
Скорость вращения при этом выходного вала маленькая.    :)
Да нет, кажется, скорость будет больше скорости вращения левого двигателя, если второй неподвижен.
#15 MihaT
MihaT
  • 237 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:53
Помимо топикстартера, есть и другие люди, которым этот вопрос как раз интересен
#16 Elenataratina
Elenataratina
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:05
Было весело посмотреть вспомнить)))
#17 AGazo
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:17
Левый двигатель не передает крут. момент на выходной вал, а правый передает. Меня интересует внутренние узлы в корпусе. Конструкция очень интересная, в какой отрасли применяется смеситель?
#18 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 21:30
Теперь, с высоты прожитых лет, смотрим и подхихикиваем, как можно не разобраться в таком пустячке?.. :)
#19 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 20:05
Что там умного то? Обычный дифференциальный привод. Обычно такие приблуды делают еще там, где нельзя терять работоспособность полностью. Второй движок в случае сгорания первого продолжит крутить вал, пусть и с меньшей скоростью.
Темы с аналогичным тегами смеситель, механический, двигатель, принцип работы
